  • FAQ番号 : 14524
計算機リンクユニットの複数接続について
計算機リンクユニットのカタログに、”計算機とCPUが1:1の構成時は、シーケンサC
PUから計算機へデータ通信が可能です。(オンデマンド機能)”
と、ありますが、今回、計算機とCPUを10:1で構成し、2台の計算機にはCPUから
データの送信をしたい(のこり8台の計算機からは受信のみ)のですが、送信に使うアドレ
スが重複しなければ可能でしょうか。
また、不可能な場合、良い方法を教えて下さい。
複数局で計算機リンクを行う場合は,同時に複数局が送信しないようにする必要があり
ます。
一般的には,送信権利用のフラグを作りそのフラグを持っている局のみが送信するよう
にします。
送信権利を持っている局は送信完了時にその権利を放棄(完了したことを他局に伝える
ための伝文を送信)するようにします。
その伝文を受け取った局が次の送信権利を取得します。
1:1以外でオンデマンド機能を使用したときは,他の局が送信中でないことを確認す
る必要があります。
上記条件で,CPUからオンデマンド送信したときは,接続されている全局が受信しま
す。
アドレスの指定はありませんので,伝文のデータで識別するような処理を行ってくださ
い。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
A2C, AnN, AnA, AnU, AnS, A2US, QnA, Q2AS, Q4AR, Q(Aモード)
計算機リンク/シリアルコミュニケーション
