  • FAQ番号 : 14550
SW3D5-GPPWでQ2ASCPU-S1を使用する場合
1.SW3D5-GPPWでQ2ASCPU-S1を使用する場合にRUN中書き込み確保ス
 テップ設定はどこでするのですか?
2.装置納入後CPU停止が不可な環境で複数あるプログラムのひとつを大幅にラダーステ
  ップ追加したい場合どうすればよいか?
3.CPURUN中にメモリ整理できるのか?
1.RUN中書込用確保ステップは次の操作で行ないます。
   オンライン→PC書込→PC書込ウィンドウのファイル選択欄でプログラムをクリッ
   ク→RUN中書込用確保ステップのメニューを表示→ステップ数を入力
2.プログラムの変更が多いプログラムは、RUN中書込用確保ステップを大きくしておい
  てください。
  また、RUN中書込み時ステップ数が減る場合は”前詰めする”に設定しておいてくだ
  さい。(デフォルト設定はなっています。)
3.できません。
MELSEC-AnS/QnASシリーズ
QnA, Q2AS
CPU
