- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > QnACPUのPCカードの使用法
QnACPUのPCカードの使用法
SRAM+FLASHMEMORYCARD(Q1MEM-2MSF)をQ2ASH-S1に差すと、エラー(2301ICM.OPE.ERROR)が出ます。
フォーマットしようとして、RAMはフォーマットできますが、ROMをフォーマットしようとすると、「扱えないROMが装着されています。
扱えるROMを装着し、再度実行してください。」とエラーがでます。
ファイルレジスタを使いたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか。
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > Q2AS
- 製品について > 制御機器 > シーケンサ MELSEC > MELSEC-Aシリーズ > Q4AR
フラッシュメモリはGX Developerではフォーマットできません。
専用のツール(ICメモリカードリーダ/ライタを用意して、パソコンにドライバを組み込み起動をかける)が必要です。
*市販品では〈らむ蔵〉、〈わび助〉、〈PC10-SIN〉といったものがあります。
注意事項としては、フラッシュメモリはフォーマットをした後に何らかの正常ファイルを書き込んでおく必要があります。(フォーマットのみではエラーとなります。)
SRAM側のみ使用するときに専用ツールをお持ちでない場合は、SRAM側のみフォーマットしてパラメータの<PC RAS設定>でメモリカードエラーは《続行》に変更してください。
続行にしておくことでCPUはRUNします。
- MELSEC-AnS/QnASシリーズ
- QnA, Q2AS, Q4AR
- CPU
