  • FAQ番号 : 10989
インバーターの通信について
インバーターのセットアップソフトでパラメータを保存したいのですが、通信が出来ません。
システム設定・通信設定・環境設定など教えてください。
インバータにはオプションはつけていません。
インバータの通信機能パラメータ(Pr117〜124)がパソコンの通信設定と同じであるか確認してください。
また、Pr122交信チェック時間間隔が0(工場出荷値)であると、通信を行なわないので必ず設定して下さい
FREQROL-A500
