  • FAQ番号 : 11001
設備の瞬時停電について。
設備の瞬停対策を考えています。
1.CC-Linkオプション付き400Vインバータを使用予定です。
  (FR-E540+CC-Linkオプションで使用予定)
  CC-Linkオプション付きインバータは通信中に停電しても、復電すれば自動復列されますか?
2.CC-Linkオプション付400Vインバータにおいて、コントローラ側はUPS等で停電保護し、
  インバータのみ停電してしまった場合についてお聞きします。
  インバータ側が復電した場合、動作はどのようになるのですか?
  正転指令を与えていた場合、復電すると自然と正転開始するのでしょうか?
3.CC-Linkオプション付400Vインバータにおいて、瞬時停電検知は可能ですか?
  又、瞬停許容時間はどのくらいですか?
1.復電し、通信が回復後に始動信号が入力されていれば運転を開始します。
2.上記と同様に、コントローラから始動信号が入力されていれば、通信が回復後に
  運転を再開します。
3.FR-E540は瞬停検出ができません。
  また、瞬停時に運転を継続可能な時間は100%負荷の場合15ms程度になります。
  なお、瞬停検出が必要な場合にはFR-A540をご使用下さい。
FREQROL-E500
