CCリンクでの運転について
インバータ(A500)にCC-Linkを設置した場合に次の運転が可能ですか?
1・インバータの運転中に速度を変化させることはできますか。
(イメージはアナログ信号と同様です)
2・起動、停止時に加減速時間を変更したいのですが可能でしょうか、
負荷の増減により変化させたいと思っています。
3・上記の1、2項が可能だとした場合にインバータ運転中はどうでしょうか。
4・復数のモータを切り替える場合にチューニングデータを有効に使用する方法はありますか?
起動する度にパラメータを書き換えることになるのでしょうか
(イメージはアナログ信号と同様です)
1.RYD-ONの状態で、RWw1を随時変更することにより、インバータの周波数を変更することが可能です。
上記内容は、RYEではできません。
RWw1を変更するたびにRYEをOFF、ONする必要があります。
2.Pr77にて設定可能です。なお、工場出荷設定は停止中のみ変更可能です。
3.周波数設定に関しては、問題ありません。
パラメータに関しては、Pr77=2にすることにより可能です。
4.モータを一台ずつオフラインチューニングした後、モータ定数の値をメモしておき、
モータを切替えるたびにモータ定数を設定していただくことになります。
上記内容は、RYEではできません。
- FREQROL-A500
