  • FAQ番号 : 11016
高速/低速の切り換え方法
高速/低速の切り換えを行う場合、下記の接続でよろしいでしょうか?
また、低速の時(10Hz)はRH(多段速度)信号は使用しなくとも問題ないでしょうか。
端子STF(STR)がON:10Hzで運転
端子STF(STR)がON、RH(多段速度)がON:60Hzで運転
ご質問のように速度指令信号を入力せずにSTFのみで運転する場合は下限周波数を
10Hzと設定する必要があります。
ただし正転信号をONしただけでインバータが出力しますので、安全上の問題がある場合は
RL信号により低速を設定する方法をお勧めします。
その他
