  • FAQ番号 : 11020
  • 更新日時 : 2022/09/27 15:27
許容ブレーキ使用率
慣性負荷を頻繁に回転停止させることを検討しているため、カタログに記載してある許容ブレーキ使用率の定義を教えて欲しい。また、モータを0.2KW、または0.4KWでインバーターを1または2ランク上のものを使用して、高頻度ブレーキ抵抗を使用するようなことは可能でしょうか?
ブレーキ抵抗器に回生電力を消費する場合、一定の電圧になりますとブレーキトランジスタを動作させて、ブレーキ抵抗器にて回生電力を消費させます。ブレーキ使用率はこのプレーキトランジスタのON/OFFの時間の割合です。許容ブレーキ使用率はブレーキ抵抗器によって異なりますので、使用するブレーキ抵抗器に合わせてPr70を設定して下さい。
また、インバータの容量とブレーキ抵抗器(ユニット)のランクを上げて使用することは可能です。
なお、2ランク以上の場合は汎用磁束ベクトル制御またはアドバンスト磁束ベクトル制御は出来ませんので、V/F制御にて使用して下さい。
容量選定については、テクニカルノートNo.31 容量選定II 〔選定編〕などを参照願います。
FREQROL-E500, FREQROL-E800
