  • FAQ番号 : 11040
端子FMのパルス列出力について
インバータの端子FMのパルス列出力を利用して、GOTによる回転数表示を行っています。
フルスケール値1440パルス/秒となるはずですが、無負荷の時と全負荷の時、
さらに過負荷のときで違います。何か考えられる要因はありますか?
アドバンスト磁束ベクトル制御の場合では、滑り補正のために、
負荷によって出力周波数が変化しますので、これが原因で出力周波数モニタ等の
値が変化して出力パルス数が変化することが考えられます。
また、V/F制御の場合でも、過負荷の場合にはストール防止動作のために
出力周波数が変化して、出力パルスが減少することが考えられます。
FREQROL-A500
