巻取り制御について
インバータ(400V、22KW)を使用した伸線機で加工したスチールコードを
同容量のインバータで巻き取る場合、日立製はPID-E2DSという応用制御装置が
あると聞きました。FR-A540で同様の制御する方法はありますか?
一例として変位検出箱FR-FDと変位検出器の組み合せたダンサ制御で
一定速度の送り出しをインバータで行い、巻取側はベクトルインバータのトルク制御で
トルク一定で巻取る方法が考えられます。
トルク一定で巻取る方法が考えられます。
- FREQROL-A500
