  • FAQ番号 : 11050
パラメータユニットを外に出す
既存の操作パネル(FR-DU04)を制御盤内に設置のインバータ本体から外し、
ケーブル接続で操作盤へ持っていくことは可能ですか?
本体と操作パネルを接続しているモジュラーコネクタを外して、
10BASE-Tケーブル(長さは20m以内)で接続して宜しいですか?
操作パネルFR-DU04(もしくはパラメータユニットFR-PU04)をケーブル接続をして
盤面取付してご使用になれます。
ご使用になる場合には、本体と操作パネルを接続しているコネクタをはずして、
EIA568に準拠したケーブル(10BASE-Tのストレートケーブルなど)にて接続して下さい。
その際の最大配線長は20mとなります。
FREQROL-A500
