外部周波数選択
外部運転モードで多段速運転を行なうことを考えています。
RH(60Hz)、RM(40Hz)、RL(20Hz)、アナログ周波数設定入力なし
機械の出力が故障してRL、RM、RH入力が全てオフとなった場合、
インバータはどのような振る舞いをするのか教えてください。
1.運転中に全てオフとなった場合は、減速停止か?運転継続か?インバータ異常出力は出るか?
2.始動前に全てオフでSTF入力をオンした場合はどうなりますか?
外部運転で、多段速の入力が全てOFFとなった場合、
出力周波数は、外部のアナログ周波数指令(2-5入力or4-5入力)に従います。
したがって、アナログ周波数設定入力がない場合(0の場合)
1.の場合は、減速し、0Hz出力の動作をします。
(始動周波数Pr.13が0Hzより大きければ、出力しません)
また、この場合、異常出力はしません。
ただし、下限周波数(Pr.2)が設定してある場合は、下限周波数で運転します。
2.の場合も同様に、0Hz出力の動作をします。
1.と同様に下限周波数(Pr.2)が設定してある場合は、下限周波数で運転します。
また、この場合、異常出力はしません。
- その他
