CC-Linkでのパラメータ書き込み
インバータにオプションFR-A5NCを取付け、CC-Link経由にてパラメータの
モニタ・書込を行いたいのですが、コードが「読出0h〜6Ch 書込80h〜ECh」となっています。
Pr.133のモニタ、書込は出来ないのでしょうか?
出来る時は指定方法を教えてください。
出来る時は指定方法を教えてください。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
Pr.133は、書き込み変更が可能です。
パラメータのデータコード番号が重複しているため、リンクパラメータ拡張設定にて、
対象のパラメータを切り替えています。
リンクパラメータ拡張設定書込FFh=0001hを書込むことによって、Pr.133にアクセス可能になります。
Pr.133のコードは、読出21h、書込A1hとなります。
対象のパラメータを切り替えています。
- 内蔵オプション
- FREQROL-F500, FREQROL-A500
