インバータ交換による既設ボリューム流用について
既設更新工事等で、インバータを三菱製に交換したい場合、既設のインバータにて
使用していた速度可変用ボリューム(1/2W 2kΩ)を流用する方法は無いでしょうか。
マニュアルには、1/2W 1kΩを使用するようになっていますが、良い方法がありますか?
速度可変用ボリュームの抵抗値が2kΩ程度であれば問題ないと思います。
既設のインバータにて使用していた速度可変用ボリュームをそのままお使いください。
- その他
