  • FAQ番号 : 11148
瞬停再始動時の動作
瞬停再始動時の動作について質問します。
1.瞬停再始動があった場合にインバータに動作ログが残るのでしょうか?
  瞬停後、確認したところログがありません。
2.瞬停再始動時にインバータから瞬停再始動動作を行ったという信号を
  外部出力する方法はありますか?
3.弊社では瞬停再始動時、フリーランのため、ダクト静圧の低下が発生することによる
  生産設備への影響が大きく、対策を検討しておりますが、インバータの設定で
  何らかこの静圧低下を防止もしくは減少させる方法はないでしょうか。
1.動作ログは残りません。
2.有りません。ただし起動指令(STF、STR)ON、周波数指令(アナログ、多段速)ONで
  RUN信号のOFFで瞬停再始動中といった状態は作成できます。
3.ダクト静圧の低下を抑えることはできません。(モーターフリーラン中のため)、
  再始動時間を短縮してできるだけ早く立ち上げる方法を推奨します。
FREQROL-A500
