  • FAQ番号 : 11163
エラーE.LFについて
外部起動にて起動させると数秒間はモータが回転するのだが、
数秒後に「E.LF」のエラーが発生してしまう。一応、配線は確認して問題ないようなのですし、
モータも数秒間は回転するのでモータの不良でもないと思われます。
何か原因として考えられることがありませんか?またこの他に確認しなければならないことはありませんか。
インバータ二次側のメガーを測定ください。
異常が無い場合:
インバータ容量に比べモータ容量が極端に小さい場合(目安として出力電流がインバータ定格電流
の25%以下)の場合にはこの出力欠相が動作する場合があります。
その場合には、Pr251(出力欠相保護無効パラメータ)を0として出力欠相保護を無しとしてください。
FREQROL-E500, FREQROL-A500
