  • FAQ番号 : 11169
ブレーキユニットについて
現在、インバータ(型式FR-A520-5.5K)で、BU型ブレーキユニット(型式BU-7.5K)及び、
放電抵抗(型式GRZG300-5オーム)の4本直列で使用しています。
1.インバータのパラメータの設定は、必要ですか。(Pr.30とPr.70等)
2.BU型ブレーキユニットの、短絡導体(PC-HB、HC-TB)を取り外した状態では、
  回生制動動作は行われるのですか?尚、アラーム信号は外部に取り出していません。
1.パラメータの設定は必要ありません。
2.短絡片は取り付けた状態でご使用ください。
ブレーキユニット
オプション
