周波数設定について
Pr.79(運転モード)の設定を「2」(外部運転モード)に設定し、
周波数設定器に2KΩの物を使用したのですが、 実際の運転周波数が
周波数設定器の回転に対し、直線的に変化しないです。
(左いっぱいと右いっぱいのときは良いが中間がずれる)
インバータのパラメータで、この特性を変えることはできますか?
できません。周波数設定器の抵抗値1KΩのB特性のものを使ってください。
インバータの内部インピーダンスとの関係で入力される電圧が直線的になりません。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
