周波数設定について
外部に周波数設定器をつけていますが、配線長は何mまでですか?
配線長は30mまでです。(ノイズや電圧降下の影響が出るため)
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
