CC-Linkについて
CC-LinkオプションにてCC-LINK通信をしようと思っています。
取扱説明書に局番が連続するように設定してください。と記載されていますが、
予約局は設定してはいけないですか?
予約局は設定してはいけないですか?
予約局や無効局の設定は可能です。
ただし、空き局番を作ってしまうとマスター側でエラーを検出してしまうため、そのように記載しております。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
