CC-Linkについて
CC-Link運転にて、シーケンサからインバータの異常を読み出したいがどうすればよいですか?
シーケンサにてインバータの異常読出しのラダープログラムを作成してください。
命令コード(H74-H77)を設定後、命令コード実行要求RYFをONしてください。
読み出されたコードから異常内容を特定してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
