FR-Configuratorについて
1.USB接続の場合、局番設定は出来ないのでしょうか?
2.FR Configuratorなどで出てくるCOM設定は必要無いのでしょうか?
1.局番設定できます。
ただしパソコン:インバータ=1:1での通信となります。
2.ソフトウェアのツール→オプションで通信設定ができます。
USB接続時はCOMポート設定は必要ありません。
RS-232C接続時には番号を指定する必要があります。
出力されるCOMポート番号を設定してください。
(ポート番号はパソコンのデバイスマネージャーより確認してください。)
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
