起動指令、速度指令について
起動指令は、CC-Linkより行い、速度指令はインバータ本体の端子2番から行いたいができますか?
Pr.339(通信速度指令権)=1(外部)に設定することで可能です。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
