周波数設定について
FM端子にはフルスケール 0-1mAとありますが、
周波数の指示は60Hz運転するとフルスケールになるのですか?
工場出荷時設定では周波数のフルスケールは60Hzと設定されているので
60Hz運転するとフルスケールとなります。
指示値を変更するときは、Pr.55(周波数モニタ基準)でフルスケール値を変更してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
