FM端子について
FM端子にメータ(FS(フルスケール)0-1mA)を直列で複数接続できますか?
できません。FM端子に接続されるメータの内部インピーダンスの合計が
300Ω以上になると電流が流せなくなるためです。
内部インピーダンスの合計が300Ω以下になるような物を使用すれば可能です。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
