FR-E500用操作パネルについて
FR-E500の操作パネルは、E700、D700、F700PJで使用できますか?
また、使用する際、必要なものは何がありますか?
FR-E500の操作パネルFR-PA02は使用可能です。
操作パネル用のFR-E5P(裏カバー・アダプタセット)とFR-C20□(接続ケーブル)が必要です。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ
