周波数設定について
インバータの起動は、操作パネルの「RUN」キー、周波数設定はパネルのMダイヤルで
設定して運転させたい。
設定して運転させたい。
Pr.79(運転モード)の設定が「0」(PU/EXT切換えモード)になっている時は
パネルのPU/EXTボタン押してPUのLEDを点灯させてください。
Mダイヤルにて周波数設定して「SET」キーを押して周波数を確定させて
運転してください。
Pr.79(運転モード)の設定が「1」(PU運転モード)のときは、PUのLEDは点灯していますので、
あとはMダイヤルで周波数設定を行って運転させてください。
運転してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
