外部運転について
外部運転でコンベアを運転しているが、外部ボリュームの
回した感覚と実際の速度がうまく合わないです。
合わせることはできませんか?
合わせることはできませんか?
インバータには、校正機能があります。
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)と
Pr.C4(端子2周波数設定ゲイン)の2つのパラメータで調整してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
