  • FAQ番号 : 11258
CC-Linkについて
CC-LinkオプションFR-A7NCを使用してPr.542(通信局番)を 設定し、
Pr.340(通信立上りモード選択)を「1」に設定した。
電源をONしたらCC-LinkのNETモードになった。
1.CC-Link運転したとき高速などの外部端子はどうなるか?
2.外部のリセット端子はどうなるのか?
1.Pr.338(通信運転指令権)、Pr.339(通信速度指令権)の設定により 扱いが変わります。
2.外部端子のリセットは、このPr.338、339のパラメータ設定に関係なく 外部信号として有効です。
  CC-Link運転で運転させているときは、RY1A(エラーリセット要求フラグ)を ONすることで
  エラーリセット可能です。
  リセットされるとこのエラーリセット要求フラグはOFFになります。
  エラー発生していなくてもリセットしたい場合は命令コードにより実施ください。
