CC-Linkについて
CC-LinkオプションFR-A7NCを使用してFR-E700を
運転しようとしていますが、
FR-E500のCC-Linkタイプの プログラミング例を参考にしてよいですか?
三菱電機FAサイトに他に良い参考例はありますか?
FR-E500のCC-Linkタイプのプログラミング例を参考にしても良いです。
FR-E500のプログラミング例は、Aシリーズのシーケンサを 使用した例です。
シーケンサがQシリーズであればFR-A7NCの 取扱説明書に参考プログラム例があります。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
