外部端子について
外部端子の「RL」を使用して始動自己保持を行いたいです。
1.外部端子STFと端子RL-SDで良いでしょうか?
2.Pr.180(RL端子機能選択)の設定は何にすれば良いでしょうか?
1.使用する端子は、外部端子STFとRL、SDで良いです。
(端子STF-SD間に運転用のプッシュONスイッチ、端子RL-SD間に
プッシュOFFスイッチが必要です。詳細配線は取扱説明書を参照ください。)
2.Pr.180の設定は、「25」(STOP自己保持選択)に設定してください。
