シーケンサのトランジスタ出力ユニットについて
シーケンサのトランジスタ出力ユニットからの外部信号で起動停止の制御を
行っていますが、
Pr.79(運転モード)の設定を「3」とし、Mダイヤルで
運転周波数の設定を60Hzとしているのに、運転周波数が15Hzまでしか 上昇しません
。 パラメータ設定はPr.79だけしか変更していません。
電圧・電流指令や多段速の信号も入っていません。なぜ周波数が上昇しないのでしょうか?
一度シーケンサのトランジスタ出力が、起動した時にONの信号が
常にON状態になっているかを確認してください。
