周波数設定について
外部より割り付けられた端子JOG-SD間を短絡して運転するJOG運転と
外部につけたボリュームで
周波数設定して運転を行いたいです。
周波数設定して運転を行いたいです。
この2つの運転では、JOG運転が優先されます。
端子JOG-SD間が短絡されてONのときは外部のボリュームでの 周波数設定は無視され、
効きません。
外部ボリュームで運転する場合、端子JOG-SD間をOFFしてください。
効きません。
