周波数設定について
PU運転中に周波数を変更したいのですが、何か設定を
しなければいけないのでしょうか?
設定の必要はありません。
Mダイヤルを回して周波数設定して、「SET」キーを押していただくだけで、
設定した周波数で運転するようになります。
