周波数設定について
外部に設置したボリュームからの周波数指令で運転していますが、
このボリュームからの周波数指令が途絶えたら運転はどうなりますか?
ボリュームが外れて周波数指令が途絶えた場合は、入力される電位が0V付近になります。
このため、周波数指令はアナログ校正された0V付近の周波数となります。
