周波数について
外部から端子4に電流入力信号を入れて運転しています。
20mA入力した時、60Hzの出力をさせたいが、20%ほど高い周波数が
出力されてしまいます。なぜですか?
出力されてしまいます。なぜですか?
端子4に20mAの電流信号を入れたときの校正がズレている可能性が
あります。校正パラメータ「126」と「C7」を使って校正してください。
校正は、PU運転モードで行ってください。
Pr.126の設定を「60」にしてください。
Pr.C7ですが、端子4に20mAの電流信号を入れた状態で、
このパラメータを読み出すと100に近い数値が出てきますので、
その数値が出ている状態でSETキーを押してください。
