上限周波数について
上限周波数(Pr.1)の値を変更しようとしたら「Er4」となり、変更が
できません。
PU運転モード以外でパラメータ変更を行うと、モード指定エラー「Er4」となることがあります。
PU運転モードでパラメータの設定をして頂くか、Pr77(パラメータ書込選択)=2とすることで、
運転モードに関係なくパラメータを設定することができます。
