多段速設定について
多段速設定の優先権はどうなっていますか?
低速(RL) > 中速(RM) > 高速(RH)の順に優先権があります。
例えば、低速(RL)と中速(RM)の信号が同時に入ってきたときは、低速(RL)の信号が優先されます。
