パラメータについて
過負荷遮断(電子サーマルエラー)になるまでの時間を変更できる
パラメータはありませんか?
パラメータはありませんか?
直接時間を設定するパラメータはありません。
Pr.9(電子サーマル)の設定値を変更することで動作する時間は 変わります。
