FM端子のメータ接続について
FM端子に接続したメータの目盛の校正を行いたいです。
Pr.54(FM端子機能選択)の設定が「1」出力周波数、
Pr.55(周波数モニタ基準)の設定が「60Hz」。
インバータを60Hzで運転させて、Pr.C0(FM端子校正)を読出し、
Mダイヤルで操作しても針が動かない。設定が悪いのでしょうか?
メータは、1mAフルスケールの電流計を使用しています。
メータの接続を確認してください。
端子FMとメータのプラス、端子SDとメータのマイナス配線が大丈夫であれば、
Pr.54の設定を「21」基準電圧出力にして、メータが振れているかを確認し、
振れ方が正しくなければPr.C0を読出し、Mダイヤル操作で針の振れを
校正してみてください。
校正してみてください。
