  • FAQ番号 : 11343
アドバンスト磁束ベクトル制御について
アドバンスト磁束ベクトル制御を行いたいのですが、モータがギヤードモータ GM-S(B)を使用しています。
Pr.71(適用負荷選択)の設定はいくつに設定したらよいですか?
ギヤードモータGM-S(B)を使用する時、Pr.71の設定を「13」とし、
その他Pr.9、Pr.80、Pr.81を設定します。
必要に応じてオートチューニングを行ってください。その際設定が必要な パラメータは
Pr.83、Pr.84、Pr.96、Pr.800です。
設定後、チューニングを実施してください。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
