  • FAQ番号 : 11349
オートチューニングについて
オートチューニングPr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を「1」に 設定すると、
「96」と「1」が交互にフリッカするが、 そのあとはどうすればよいですか?
チューニングに必要なほかのパラメータ設定(Pr.9、Pr.71、Pr.80、
Pr.81、Pr.83、Pr.84)が完了しているのであれば、
MODEボタンを押して周波数モニタ画面へもどってください。
画面表示が「1」になっています。(設定が完了していないと「1」になりません)
その後、起動指令を入れると、チューニング動作が開始されます。
表示が「1→2→3」と進み「3」で完了です。起動指令OFFにしてください。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
