梱包箱について
インバータの梱包箱を開けたら、中にM3のネジが1本入っていました。
これは何に使用するものですか?
これは何に使用するものですか?
インバータの冷却ファンのカバーの固定用ネジです。
ネジサイズ、個数は機種・容量によって異なります。
(ヨーロッパに輸出する場合、このネジでファンカバーが外れないように
固定します。日本国内で使用する場合は、特に使用する必要はありません。)
