周波数設定について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」にして、周波数設定を行うために
Mダイヤルを回しているが、
端子STF-SD間を短絡してもモータが 回りません。
どうしてでしょうか?制御回路には他の配線は行っていません。
周波数設定を行うためにMダイヤルを回したとき、周波数が点滅している間に
「SET」キーを押してください。(設定周波数とFが交互にフリッカします)
