  • FAQ番号 : 11359
周波数設定について
周波数設定は外部の端子4-5間に0-10Vの電圧を入力しています。
基板上のディップスイッチ切換、Pr.267(端子4入力選択)の設定は「2」に 変更できています。
端子4-5間の電圧をテスタで計ると10V、C7(端子4周波数設定ゲイン)の %を読み出すと
「101.0%」となっていたので「100%」にしたいです。
設定してもよいですか?
校正パラメータC7で読み出した%は、実際に受け取っている10Vの電圧に対し 、
内部では101.0%来ていると判断しているので、そのままの101.0%を 設定してください。
無理に100%に合わせてしまうと設定周波数が 上がってしまうことになります。
