端子10からDC10V電圧について
Pr.73(アナログ入力選択)の設定を「0」0-10V入力に変更しても
端子10からDC10Vの電圧が出ないです。故障でしょうか?
Pr.73の設定を「0」にしたからといってDC10Vは出力されません。
インバータ自体は端子10に5Vしか持っていません。
設定を「0」にすると端子2-5間に外部電源で10V入力することができるように
なります。 FR-A700/F700(P)は10E端子からDC10Vの電圧を出力できます。
