FR-Configuratorについて
FR Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)セットアップソフトを使用し、
以前保存しておいたファイルを読み出したら、設定値の欄に数値が入って しまいました。
インバータに設定値を入力するには、再度一括書き込みを しないと反映されないのでしょうか?
設定値の欄に数値が入っているのであれば、一括書き込みを行うことで
設定値が反映されます。
