FR-PA07について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」として、オプションの操作パネル
FR-PA07を
ケーブルで接続しています。
Mダイヤルと多段速の切り換えは どのようにすれば良いのでしょうか?
ケーブルで接続しています。
Mダイヤルと多段速には、優先順位があります。
多段速が優先なので、多段速信号が全てOFFしていないとMダイヤルでの 設定は有効になりません。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
