  • FAQ番号 : 11403
PU運転、NET運転切り換えについて
PU運転とNET運転を切り換えしたい。
Pr.340(通信立上りモード選択)の 設定を「10」に変更したのですが、
パネルのPU/EXTのボタンを押しても 運転モードが切り換わりません。
パラメータ設定変更後、電源リセットは していません。
Pr.79(運転モード)の設定は「0」です。
Pr.340を「10」と変更しても、内容の更新は電源リセット後となります。
電源リセットを行ってください。
なお、通信関係のパラメータは設定後、電源リセットする事で内容が 更新されますので、
電源リセットしてください。
