外部運転、NET運転の切り換えについて
外部運転とNET運転を切り換えて使用したいので、入力端子割付の
Pr.181(RM端子機能選択)の設定を「66」、Pr.79(運転モード)の設定を「0」、
Pr.340(通信立上りモード選択)の 設定を「1」にしていますが、できますか?
また、MRSの出力停止は通信から指令できますか?
端子X66(RM)のON/OFFで外部運転からNET運転に切り換えできます。
Pr.79(運転モード)の設定を「6」(スイッチオーバーモード)で運転中に 切り換え可能です。
MRSの出力停止は、Pr.338(通信運転指令権)の設定「0」で通信から 指令できます。
